HP Print and Scan Doctor
HP Print and Scan Doctor для Windows
Бесплатный инструмент HP Print and Scan Doctor для Windows помогает решить многие проблемы с печатью и сканированием.
Возникли проблемы с принтером в среде Mac? Загрузите HP Smart и запустите инструмент «Диагностика и устранение проблем». Подробнее
Устранение проблем при печати
Выберите проблему печати, чтобы запустить диагностику и решение проблем с помощью HP Print and Scan Doctor.
Устранение проблемы «Принтер в автономном режиме» с помощью HP Print and Scan Doctor
- Компьютер с ОС Windows: загрузите приложение HP Print and Scan Doctor.
- Компьютер Mac: запустите инструмент «Диагностика и устранение проблем» в HP Smart. Подробнее
- Запустите файл HPPSdr.exe из папки на компьютере, в которую он был сохранен при загрузке.
- В открывшемся приложении HP Print and Scan Doctor нажмите кнопку «Начать» и выберите свой принтер.
- Если вашего принтера нет в списке, включите его и нажмите Повторить.
- При возникновении проблемы с подключением следуйте инструкциям в приложении.
- Если на экране появится предложение обновить настройки принтера, нажмите «Да» и продолжите.
- Если на экране появится предложение выбрать ваш принтер в качестве принтера по умолчанию, нажмите «Да» и продолжите.
- Если вы все еще сталкиваетесь с проблемой работы принтера в автономном режиме, перейдите в раздел Принтеры HP – принтер в автономном режиме (Windows)
Если проблема не решена или имеются другие проблемы печати, см. Дополнительные ресурсы.
Устранение неполадок, связанных с задержкой задания печати в очереди, и других проблем печати с помощью HP Print and Scan Doctor
- Щелкните Устранить проблемы печати.
HP Virtual Agent
Воспользуйтесь помощью HP Virtual Agent, чтобы найти решение вашей проблемы.
HP Virtual Agent
Ваш принтер в настоящее время находится в автономном режиме?
На вашем принтере отображается сообщение о переходе в автономный режим, или принтер находится в автономном режиме, а печать не запускается?
Выполняется загрузка программного обеспечения...
В настоящее время загружается версия HP Print & Scan Doctor для решения проблем, связанных с переходом принтера в автономный режим.
Вы будете перенаправлены к разделу с подробными инструкциями...
Если загрузка не начинается, нажмите здесь
Выберите вариант регистрации
Личные аккаунты
- Сохранение личных устройств и настроек
- Простой доступ к ресурсам службы поддержки
Аккаунты для бизнеса/ИТ-поддержки
- Управление договорами и гарантиями вашей компании
- Отправка обращений в службу поддержки и управление ими
